西门子SIEMENS
主题:FC105需要滤波吗
点击:517 回复:3
东方红太阳升Q
电机转速。我用变量表观察FC105的输出值,输出值不稳定,且范围也不对。
16-05-17 07:12
fujifa
东方红太阳升Q
在 2016/5/17 7:12:21 发言
【内容省略】
FC105只是一个线性整定的功能,而没有滤波的功能。
所以,如果输出值不稳定的话,那么你需要考虑硬件地址的输入值是否稳定,或许延长模块的滤波时间设定会有效。
至于范围不对的话,那不会有,因为FC105对输入值进行范围限定,大于27648的作为27648处理。
以上~
16-05-17 08:55
gk_0
通过变频器的模拟输出吗,要看对应电流和频率的关系
16-05-17 09:01
xupeng2008
先确定下是否是干扰 比如用信号发生器发生个纯净的直流信号。 不行的话要单独做滤波程序。最好是加隔离器
16-05-17 15:58
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
