首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】屡损BK变压器的真凶竟是它(20160519)
点击:1740 回复:37
难道变压器二次侧没有装保险吗?
16-05-17 12:55
电压不变,电阻小了电流就大了。
16-05-17 13:48
楼主很细心啊,这种问题一般电工不会发现的。
16-05-17 14:05
以前遇到过电磁线圈内有两个整流二极管击穿引起烧变压器!
16-05-17 15:40
经验不错,下次碰到这样的情况引起注意……
16-05-17 18:51
这种故障真不好找,楼主有心了。
16-05-17 20:55
电磁阀线圈这样的问题真不好查,但是这样的话我遇到的状况基本是机械的动作也是同时出现不正常的动作的
16-05-17 21:02
换个电磁阀
16-05-17 21:36
很实用的一篇经验啊
16-05-18 10:56
恭喜楼主又增加了工作经验不!再接再厉!
16-05-18 16:31
上一页 下一页
