主题:【话题】屡损BK变压器的真凶竟是它(20160519)
点击:1740 回复:37
30楼
一般好多人都是用电流表卡一下电流就放开了,您能卡在上面监测一段时间,证明已经试老鸟啦(笑)
16-05-19 10:05
31楼
ehszcs
以前厂里开关电源总烧,估计也是这个原因!
16-05-19 11:16
32楼
这种故障就像脉冲式的,还有故定的频率,变压器不会立即损坏,但多次叠加后温度就降不下去了,绝缘漆最终超出极限而烧毁变压器。
最后修改:
2016/5/20 9:17:28
16-05-19 12:15
33楼
qjj740210
现场排查故障粗心是最大的敌人。
16-05-19 13:12
34楼
yjk2289
这个故障还真不好查。还以为是变压器的故障。
16-05-19 15:49
35楼
liuxd6909
楼主总算查出毛病来了,俗话说没病不死人啊
16-05-19 20:55
36楼
gk_0
为什么要变压,直接接零线不就行了
16-05-19 22:01
37楼
有变压器隔离对工人操作比较安全,还有以防零线回路出问题变380V,这样造成的损失不是一个BK变压器能比的了 。
16-05-20 09:56
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
