首页 电工技术 电工技术
主题:如果这样接 ,电压输出是多少
点击:1408 回复:22
楼主实测是多少呢?
16-05-15 08:46
电压有效值:交流有效值*1.414*0.9
16-05-15 10:47
如果只接A   和    B     相呢
16-05-15 12:46
三相全波整流500多,单项全波整流300左右。
16-05-15 14:07
500V左右
16-05-15 20:42
不知道楼主手动画的二极管是什么意思?只按AB相,没测量过,理论上与单相全波一样,直流电压应在360V左右!
16-05-15 21:22
应该是500+
16-05-15 22:15
接2相和接3相空载是一样的电压,就是接上电容也是空载电压一样啊,2相带载越大纹波越大电压跌落越大,不管是2相还是3相都是桥式整流
16-05-17 08:26
整流后又加了个二极管,后面加的二极管感觉没起作用,是不是想用成稳压二极客,只是没见过 这么高电压的稳压二极管。
16-05-17 08:50
用220v电压乘以2.34,得出来的就是直流电压。
16-05-17 12:07
上一页 下一页
