主题:如果这样接 ,电压输出是多少
点击:1408 回复:22
woshigoutou
如果 ABC 电压是380 PN 之间的电压是多少》
16-05-14 21:01
woshigoutou
如果 只接 A 相 和 B 相 电压是380v
那么 PN 输出电压又是多少。
这是我现实中遇到的。控制磁盘的。我都新鲜了
16-05-14 21:02
wang4370
记得是537V吧。
16-05-14 21:19
woshigoutou
那么 PN 输出电压又是多少。
16-05-14 21:28
kdrjl
这个值电工手册上就有公式的。三相全波整流1.35倍的交流线电压,如果是单相全波整流,是交流输入线电压的0.9倍。这可都是基础概念呀。电工应知应会的。
16-05-14 21:34
kazefsh
只是少了电容滤波,变成脉动的直流电压
16-05-14 23:27
cfg168
正常的状态,三相火线整流后供应的电能刚好够用,如果此时缺相,电能供应是不足的,如果是电磁吸盘,吸力肯定不足。
16-05-15 00:33
mjinbao
实际测得的电压是多少,是不是有新的了解或者其他。
16-05-15 06:52
知道一点
是不是楼主遇到缺相事故,用个检测器
你的问题不会
16-05-15 08:14
yanwen0227
应该是500多吧。
16-05-15 08:22
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
