首页 电工技术 电工技术
主题:如果这样接 ,电压输出是多少
点击:1408 回复:22
如果 ABC 电压是380  PN 之间的电压是多少》
16-05-14 21:01
如果  只接 A  相 和 B 相  电压是380v
那么 PN  输出电压又是多少。
这是我现实中遇到的。控制磁盘的。我都新鲜了
16-05-14 21:02
记得是537V吧。
16-05-14 21:19
那么 PN  输出电压又是多少。
16-05-14 21:28
这个值电工手册上就有公式的。三相全波整流1.35倍的交流线电压,如果是单相全波整流,是交流输入线电压的0.9倍。这可都是基础概念呀。电工应知应会的。
16-05-14 21:34
只是少了电容滤波,变成脉动的直流电压
16-05-14 23:27
正常的状态,三相火线整流后供应的电能刚好够用,如果此时缺相,电能供应是不足的,如果是电磁吸盘,吸力肯定不足。
16-05-15 00:33
实际测得的电压是多少,是不是有新的了解或者其他。
16-05-15 06:52
是不是楼主遇到缺相事故,用个检测器
你的问题不会
16-05-15 08:14
应该是500多吧。
16-05-15 08:22
上一页下一页
