主题:地线可以接水管吗
点击:10324 回复:41
20楼
gzlsj
接地效果好的话就是深埋的钢管是可以的
16-05-12 12:00
21楼
lcx_jia
你认为水管的接地电阻有多大?能做到10Ω以下吗?水电阻又是多大呢?
姑且算它有10Ω的接地电阻,通过5A的电流就已经超过安全电压了,可行吗?
实际,10Ω电阻肯定达不到,短路电流也不止5A。安全保证不了。
16-05-12 12:46
22楼
yanwen0227
绝对禁止的做法,除非你不怕出事故,不怕担责任。
16-05-12 13:20
23楼
徐敏辉
绝对不行,死人后,就等着吃牢饭吧!
16-05-12 16:44
24楼
wang4370
这是绝对不允许的,不是看到有人做就代表没问题。
16-05-12 19:59
25楼
fywsch
这个肯定不允许的。
16-05-12 20:08
26楼
kdrjl
为什么会想到要把地线接水管呢?估计是现场找不到合适的“干净”地线。就想到水管了。这种问题都是出现难缠的干扰问题,才会想到找一个比较干净的地线吧?
其实,现场遇到干扰,最重要的不是想办法接地,而是想办法做等电位处理。只要系统等电位做得好,接不接地都无所谓。这里说的不是安全问题,是抗干扰问题呦。而接地的安全问题,还是从电源配电箱处引为好。这是规矩。
16-05-12 20:20
27楼
勇敢的batman
谢谢你的答疑
16-05-13 14:51
28楼
hgxmm123
不允许
16-05-13 15:58
29楼
yjk2289
接地是专用的,不能用水管代替。有规定的。
16-05-13 16:12
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
