主题:地线可以接水管吗
点击:10324 回复:41
勇敢的batman
我只是不理解,书上说不行也要知道为什么不行啊,不然跟读死书有什么分别? 大家都说不可以 绝大多数又没能说出为什么 各位可参第21楼的答案
——————————————————分割线——————————————————
请说说为什么
没有地线引出,能否直接将水管当地线接?公司的都有引地线,但出差是常会看到地线接到水管上,当时我觉得应该没问题,水管也是深埋的啊,就算水管有一段是塑料的,水不也能导电吗?水网这么大,应该也可以做到将电压迅速分散?
最后修改:
2016/5/15 19:38:59
16-05-11 10:43
jinqiaoma
不能,除非水管永远不拆除,而且每个法兰连接处要跨接。
16-05-11 10:49
高雅的雅
如果不想导致死人事故,否则千万不能如此做
16-05-11 11:00
zzn6737
禁止!
16-05-11 11:01
honghaii
有明文规定不可以的。
16-05-11 11:09
fsjnzhouyan
接地是专用的,不能用水管代替。
16-05-11 11:12
yejingmao
楼主是不是有经过培训上岗的?这个书本上很容易作典范来说明禁示用此方式接地的
16-05-11 11:26
凤凰息梧桐
地线应该是专用的啊
16-05-11 11:47
gjf201337
绝对禁止的
16-05-11 11:53
cfg168
安装接地线有规定,必须深埋地表下面至3~5米左右,才能确保地线能够正常发挥作用,否则将是一根带电的火线。
16-05-11 11:55
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
