首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教大家是怎么测试三菱FX2N的每个点数的?
点击:1472 回复:15
曾经看过别人用M8012来测试每个点数的好坏。不知道具体该怎么编程。请各位帮忙一下小弟,谢谢。
16-05-10 12:16
表情笨一点的方法,LD X0  OUT Y0
                   LD X1  OUT Y1
想简捷一点:  LD M8000 MOV K4X0  K4Y0
                      MOV K4X20  K4Y20
                      MOV K4X40  K4Y40
                      MOV K4X60  K4Y60
16-05-10 12:44
你测试点数的好坏 I点外部给电看信号,输出直接强制就可以了,至于M8012只是个脉冲信号而已
16-05-10 12:50
ld x0 dmov k* k*y0
前面的*号是10进制数,有多少输出位,就有多少个二进制数1,如8位就是8个1,再转换成10进制数。
后面*代表输出,用输出数被4除就是后面的*号。
如点数多了就采用1楼方法分段测试。
最后修改:2016/5/10 13:13:22
16-05-10 13:04
可能是利用M8012作为信号,产生移位效果等 情况吧。
16-05-11 10:26
我是直接程序传送相应的数据,让所有的点全部输出,让后用万用表量一下
16-05-11 10:31
这个:你自己写一个全部输出程序,然后测试每个点的好坏
首先不输出测试输出点是否短路,然后全部强制输出测试是否开路
16-05-11 10:58
编写点动程序,虽然有点慢
16-05-12 10:12
不错 好的建议
16-05-13 11:44
LD M8012    MOV K255 K8Y0
16-05-13 14:46
上一页下一页
