主题:负载过重,变频无法启动
点击:2707 回复:38
woshigoutou
MM440 变频器 6SE 6440-2AD31-5DA1 控制15KW 电机, 由于负载重原因,经常出现启车困难,变频器频率上不去。该怎么修改参数。负载重确实没法解决。
16-05-10 09:18
ZCMY
呵呵;用变频器是没办法与市电直接启动的力转矩相比的;
用矢量模式,对电机进行学习,如果负载太大还是报警,那只好换大的变频器了;
16-05-10 10:39
加大功率大的变频器
16-05-10 10:45
探索永不止步
变频器有参数可设置为低输出频率电压高扭矩输出可试一下,再就是设定一个参数叫启动频率也可试一试,不知到楼主说的电机所驱动是什么负载,也可从轻载开启变频器试试.要么加大变频器容量!
16-05-10 11:10
shz.wsb
负载重?显示电流多少?实际电流超的多,只能换大一些变频器。
16-05-10 11:36
矢量控制或者S曲线控制
16-05-10 14:27
lcx_jia
设置低速转矩提示,可提升到150-200%,仍不能正常启动,只好换大变频器了。
16-05-10 15:52
启动力矩大,是否能考虑加变速箱
16-05-10 15:55
xlian
调高启动转矩,或增大减速比,
16-05-10 17:13
wang4370
转矩提升有一定范围的,如果不行就只能增容了。
16-05-10 20:33
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
