首页 电工技术 电工技术
主题:负载过重,变频无法启动
点击:2707 回复:38
就是,转矩提升不能过大。增容是最靠谱的办法。
16-05-10 22:01
把转矩补偿调大点,实在不行只能换大点的变频器了
16-05-10 22:13
我不知道你什么负载,反正球磨机我都用变频器启动了
16-05-10 22:42
这台设备正常是变频。故障后用了工频。 15KW 电机。原来变频一直挺好的。 倒入工频后  运行电流 20A 。只要一使用变频,变频器就不动作,频率上不去,也不报警。 这是一个台车。
16-05-11 09:18
怎么调 能细说一下吗
16-05-11 09:18
15KW 电机运行电流 20A,并不属于那种特重负载,看你的负载是台车,你看一下是不是带刹车且刹车或者刹车驱动部分有问题了
16-05-11 09:22
果断换大的吧,参数设置于事无补
16-05-11 09:44
按装后就不正常还是后来出现问题的。
16-05-11 10:40
不知道你用的什么变频器,我常用的是ABB ACS510里面有一项参数是转矩补偿,但效果好像不是很明显,具体你参照你的变频器说明书可以调着试一试
16-05-11 12:05
刹车部分已经确定 没问题。
16-05-11 13:56
上一页 下一页
