首页 电工技术 电工技术
主题:大家都用什么方法
点击:844 回复:13
头一次听说,回来找块表试一下!
16-05-10 08:45
必须使用指针表 数字表 没法判断。
16-05-10 09:04
可以用万用表先区分6个线头,把相通的两个线头分为一相,6个线头就可以分为三相了,然后再判断绕组的头尾,具体方法:把万用表的直流毫安档打到最小一档,并将表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线头上。如图所示,当开关闭合瞬间,如果表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线头与万用表正极表笔(红)所接的线头是同名端(均可以认为是头)。以此类推,便可以测出另外两相的头和尾了。
向左转|向右转
16-05-10 09:06
我这个是百度的。用一个干电池也行。
16-05-10 09:08
上一页 上一页
