主题:大家都用什么方法
点击:844 回复:13
woshigoutou
昨天使用剩磁法判断电机首尾头发现,指针表选择在MA 0.5 档位,如果接错,手转动转子慢时,指针表摆动范围较大。反之,指针表摆动范围非常小。如果接正确,转动时,指针表也摆动,特别微小。
不知道大家都一般使用什么方法》 借鉴一下。
16-05-08 20:48
fsjnzhouyan
简单实用。
16-05-08 21:53
yejingmao
知道有你这种测法,实际工作中还没用过
16-05-09 08:14
yeyecun
这种方法简单实用,但实际中电机不需要检测首尾
16-05-09 09:13
cfg168
很少遇到需要分辨马达的6根出线的头尾,除非是人为的不小心拆卸并遗失标签套管。
16-05-09 09:16
一般都不用测头尾,因为六根线是分两个孔出来的,所以三根是头三根是尾,只要量出那一对通就行了。
16-05-09 15:11
woshigoutou
但事实却让我赶上了
16-05-09 22:02
高雅的雅
电机功率呢?
首先判断同相绕组,暂定头尾,接线星形接法或者三角形接法,上电启动运行,正常就是对滴,否则调换一相头尾,不对恢复调换相再调换另外一相头尾,直到解决问题
16-05-09 22:50
龙的传人LDCR
是多大的电机几级的拆开很好找
16-05-10 07:07
zzn6737
早就忘记这个这么玩了。
16-05-10 07:41
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
