首页 电工技术 电工技术
主题:大家都用什么方法
点击:844 回复:13
昨天使用剩磁法判断电机首尾头发现,指针表选择在MA  0.5 档位,如果接错,手转动转子慢时,指针表摆动范围较大。反之,指针表摆动范围非常小。如果接正确,转动时,指针表也摆动,特别微小。
不知道大家都一般使用什么方法》  借鉴一下。
16-05-08 20:48
简单实用。
16-05-08 21:53
知道有你这种测法,实际工作中还没用过
16-05-09 08:14
这种方法简单实用,但实际中电机不需要检测首尾
16-05-09 09:13
很少遇到需要分辨马达的6根出线的头尾,除非是人为的不小心拆卸并遗失标签套管。
16-05-09 09:16
一般都不用测头尾,因为六根线是分两个孔出来的,所以三根是头三根是尾,只要量出那一对通就行了。
16-05-09 15:11
但事实却让我赶上了
16-05-09 22:02
电机功率呢?
首先判断同相绕组,暂定头尾,接线星形接法或者三角形接法,上电启动运行,正常就是对滴,否则调换一相头尾,不对恢复调换相再调换另外一相头尾,直到解决问题
16-05-09 22:50
是多大的电机几级的拆开很好找
16-05-10 07:07
早就忘记这个这么玩了。
16-05-10 07:41
上一页下一页
