变频器维修
主题:怪事了
点击:1242 回复:15
学者792644057
ls的is7系列22kw用在卡丝机上现场电流19左右用10分钟报过流2驱动电解电容都换了霍尔好的主板好的参数没问题
16-05-08 16:45
学者792644057
16-05-08 16:49
高雅的雅
电流传感器热稳定性不佳还是真的过流??
也就是电机隐性击穿
16-05-08 18:24
学者792644057
互感器,我把信号短接报过流1也就是说互感器应该是没有问题的,至于电机换台变频器就好了也没有问题
16-05-08 18:43
学者792644057
自己定
16-05-08 19:26
kazefsh
也许是模块不良,换个试试
16-05-09 09:12
学者792644057
模块感觉也不是,我在店里实验带45kw电机输出电流是17个输入电流是3个没有问题,我今天去现场侧量带载输出电流18个输入电流5个,不过现场温度很高环境不好
16-05-09 13:28
kazefsh
看看igbt饱和压降采样电路,比较一下电源电压,负压。
而且你跑过满载吗?没有的话,模块可能性不是没有
16-05-09 13:47
学者792644057
没有满载输出电流刚18安输入电流刚5安
16-05-09 14:45
gku0223KKXxJ
过电流一般从三个方面找原因,一先排除变频器自身的问题,即先从外部负载找原因。二电流检测电路与霍尔传感器重点检查霍尔传感器。三驱动电路是否有问题,重点检查电容与上管驱动电路。
16-05-13 06:54
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
