首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:两台设备之间有干扰怎么解决?
点击:1889 回复:9
我们部门开发了一台设备,激光打标机,我们设计的机构,激光机从外面买的。组装好了之后,调试时出现互相干扰。激光机部分正常的时候,我们的控制部分一插上电,激光机就会有问题,不打标。(激光机和我们的电路是装在一个机架内,同地,直流部分也共地。)量了机架上的静电也没有。就是不能两个插头都插电。请大师们分析一下,静等各位好消息!
16-05-07 08:25
两台设备不能把接地线接在一起再接地!
16-05-07 08:29
谢谢。我等会去试试看
16-05-07 08:31
不要共地试试
16-05-07 08:39
不能共地,然后就是装滤波了
16-05-07 10:44
直流电源分开供电,不要合并在一起供电,电源线路也不能连接在一起。
16-05-07 11:24
问题解决了,就是两台机器不能工地,我一台接地完好,另外一台不接地就 OK 了,谢谢各位的宝贵经验
16-05-07 13:32
直流DC24V千万不要接地:有害无益
16-05-07 14:40
引用 高雅的雅 在 2016/5/7 14:40:26 发言【内容省略】
确实吃过这方面的亏
16-05-07 19:31
引用 wuyang750 在 2016/5/7 19:31:06 发言【内容省略】
主要是地线跟电机变频器伺服驱动器等在一起,不是安规要求的电子接地,所以DC24V接地就等于找死的代名词
16-05-07 19:42
