首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:位置/速度切换控制,位置/扭矩切换控制,速度/扭矩切换控制,应用在什么场合?怎么去用?
点击:4282 回复:31
位置环的反馈是脉冲当量,速度环的反馈是单位时间的脉冲数,而力矩环的反馈是力矩电流,明白了这个就知道如何在他们之间如何转换了。
16-05-06 08:30
我不去深挖内部原理,只是想知道应用到的相关行业,也就是实例。只要知道应用层面就够了。
16-05-06 08:37
一个伺服驱动接一个伺服电机喽,然后通过定义功能脚切换模式。也可以选择通讯,但是相关行业的实例没看到过
16-05-06 08:40
一个伺服,貌似不能同时切换吧?难道走通讯?接线的话,好像比较难实现,位置/速度/扭矩,两两间的切换吧。我想知道的就是类似的案例。也就是应用在什么设备,或领域上的
16-05-06 08:43
控制模式的转换与控制工艺有关,在一个电机上,有可能需要实现不同的工况,而这些不同的工况需要电机不同的控制模式。这种情况很多呀
举个例子,冶金行业高炉的探尺,放尺和提尺,就是两种控制模式,提尺用恒转速控制,放尺用恒转矩控制。很多很多的应用场合呢,都需要控制模式的转换,不仅仅是伺服系统,就是传动控制也是。
16-05-06 09:04
对说白了,我就是想通过工艺来理解伺服系统的这种转换,比如为何提尺,与放尺会有两种控制模式?两者什么区别?我得工作现在跟伺服打交道的居多,所以广泛的了解伺服的应用行业,以及应用技巧。
16-05-06 09:12
引用 1635398008 在 2016/5/6 8:37:43 发言【内容省略】
位置控制最典型的是数控机床的进给轴控制,速度控制很广泛,有调速要求的地方太大了,力矩控制轧钢行业应用很广,张力控制,拉较,等。
16-05-06 09:22
有一点我很奇怪,除了响应时间位置比速度环要慢,但是速度可以实现的,位置全都可以实现,特别是用PLC控制,好多的位置指令都可以用来调速,为何还要速度控制?除了响应时间,我想听听听其它的解释,特别是应用案例。也就是位置都能解决的为何还要用速度控制?位置不都包含了速度控制所有的功能了么?
16-05-06 09:40
引用 1635398008 在 2016/5/6 9:40:40 发言【内容省略】
首先位置环和速度环的概念不能混淆,速度环控制是完成精准的速度控制,位置环是完成精准的位置控制,位置环是包含速度环和电流环的。
16-05-06 09:49
这看说明书都知道,我得意思是既然PLC可以用位置命令指令搞定速度,为何网上还说PLC控制速度模式还要加模块?模拟量输出我是知道的,不必解释。也就是说PLC控制下,位置模式与速度模式有什么区别?都经过扫描周期,响应比起扫描周期,我想没多大区别吧
16-05-06 10:00
上一页 下一页
