首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:位置/速度切换控制,位置/扭矩切换控制,速度/扭矩切换控制,应用在什么场合?怎么去用?
点击:4282 回复:31
一直没搞明白。位置比较熟悉,然后速度控制模式可以理解在恒定速度,扭矩用在恒张力的设备,然而相互切换,就不理解了,也没有做过相关类似项目
16-05-05 16:35
很想知道答案。各位大仙,有空显现一下,哈哈哈
16-05-05 16:37
还有人在不?
16-05-05 16:37
都下班了吧,我也准备准备,准备下班
16-05-05 16:49
控制模式切换就是说不同的过程要求不同呗
我以前倒是做过一个小设备,位置模式和扭矩模式切换的
16-05-05 17:19
这个简单:例如我们做刀具切削一般初始是定位模式到进刀位置,然后改用速度模式切削,如果测量的话就是力矩模式,例如我们机器人焊接测量电极长度
16-05-05 17:43
1个驱动器可以在刚开始用其中一个模式带第一个电机,一会用另一种模式控制另一个电机。  这样一个驱动器不就能带两个电机了吗。只要这两个不是同时工作就好。
16-05-05 21:56
速度与扭矩都是模拟量输输入,位置是脉冲输入,现在我手头有控制脉冲的PLC,却没有模拟量的模块输出,那我可不可以实现小试验
16-05-06 08:14
引用 1635398008 在 2016/5/6 8:14:34 发言【内容省略】
如果只是玩玩的话,接个电位器也行啊
16-05-06 08:23
引用 osp321 在 2016/5/5 21:56:59 发言【内容省略】
这事可行吗?低端的伺服驱动器好像不能同时接两个伺服电机吧
16-05-06 08:25
上一页下一页
