主题:请教冰柜制冷问题
点击:1632 回复:36
超级大手
我有一台西冷利勃海尔BCD-228A BD-160A冰柜一台,服役已快二十年,温控正常由于表现一直挺好不忍心让它退役。近几年制冷效果明显不够,四个抽匣中下面两个勉强能达到冷冻其它两个温度几乎在零上几度,制冷盘管我都轻微敲击过不像是有堵塞和泄露,人为增加运行时间也不行,能是制冷剂年久失效了吗。
最后修改:
2016/5/5 17:55:15
16-05-05 07:41
yejingmao
运行中测下电流对比下
用手摸,运行中高压管是否会烫手,低压管是否会冰冷来判断制冷剂是否够,运行久了会变少是泄漏很正常
有条件测压力就更准确了
16-05-05 08:05
yeyecun
yejingmao
在 2016/5/5 8:05:46 发言
【内容省略】
这师傅说的很在理,按照这方法应该能判断问题所在了。
16-05-05 08:15
yanwen0227
建议重新加注制冷剂!
16-05-05 08:17
lin_feng4234
冷媒不够了,简单的方法,用手沾点水一点一点的试。重新打压看看是否有泄漏。
最后修改:
2016/5/5 8:21:10
16-05-05 08:17
ljchbhc
20年了,压缩机老化了,换压缩机
16-05-05 08:30
xuzhaokun
是不是制冷剂少了。
16-05-05 08:38
不懂这些东西~~
16-05-05 08:38
看看高压能不能达到额定压力
16-05-05 08:46
高雅的雅
服役20年,质量算不错了!
应该是冷媒慢慢泄露,加冷媒吧
16-05-05 09:00
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
