主题:请教冰柜制冷问题
点击:1632 回复:36
10楼
ZCMY
20年,换了吧;
16-05-05 09:07
11楼
xwlxwl306
20年了换吧,修好这个坏那个了,不值得修了。
16-05-05 09:45
12楼
电工班长
本人以前干过家电维修,可以肯定的告诉楼主冰箱内漏了。因为开机时压力较低泄露慢,停机后压力升高会泄露很快,楼主可以停机两天再开机试试,基本就不制冷了。加制冷剂是没意义的,过段时间还是会漏完。维修方案是必须找到泄漏点补好或者重新盘管,但已经用了这么久不建议维修,直接报废吧。
最后修改:
2016/5/5 10:04:26
16-05-05 10:03
13楼
lizhengchao
ljchbhc
在 2016/5/5 8:30:34 发言
【内容省略】
换压缩机还不如直接换个新冰箱了
16-05-05 14:49
14楼
超级大手
电工班长说 本人以前干过家电维修,可以肯定的告诉楼主冰箱内漏了。因为开机时压力较低泄露慢,停机后压力升高会泄露很快,楼主可以停机两天再开机试试,基本就不制冷了。加制冷剂是没意义的,过段时间还是会漏完。维修方案是必须找到泄漏点补好或者重新盘管,但已经用了这么久不建议维修,直接报废吧。--------------------------------------说的很认真负责不愧是电工班长,谢谢。
最后修改:
2016/5/5 18:28:09
16-05-05 17:34
15楼
超级大手
真不舍得换。制冷如果正常估计再用十年都没问题,目前运行时噪音要比新买的冰柜小得多。
16-05-05 17:52
16楼
wenquan753
冷媒先加点(按照压力来)
要是不行十之八九压缩该退役了!
16-05-05 21:26
17楼
转身祭喧哗
找个有经验的中级以上制冷工搞!
16-05-05 22:13
18楼
断开维修工艺管,看有多少制冷剂喷出,就知道原因了。
16-05-06 07:16
19楼
超级大手
我的分析不一定准确,因为是外行。堵塞或泄露是不可能的,假如可能,凭压缩机的压力氟利昂早就漏干净了根本就不制冷了,目前就下两层有冷冻上两层只冷不冻,很可能就是压缩机压缩能力下降,压力不够,不想找人修了,冰柜都不够功夫钱。用来当冰箱用,能冷冻,还能保鲜也不错。
16-05-06 18:57
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
