首页 传感器论坛
主题:求一种产品
点击:1021 回复:18
隧道窑内部放置热电偶,温度值通过无线传输到窑的外部,元器件的工作位置温度小于200°,但是要大于100°。
求推荐可以使用的产品
16-05-04 22:13
普通的热电偶都能承受这个温度,为什么一定要用无线呢
16-05-04 23:44
热电偶的工作需要两个温场,热端和冷端,为什么不用保护套管引出来,而且窑的温度是一个缓变量。
16-05-05 06:01
难道你是随产品放置的传感器??
16-05-05 11:51
楼主可以把热电偶传感器放置于隧道内,然后用补偿导线引出到隧道外,这样检测是没有任何问题的。冷端在仪器仪表端即可。
16-05-05 14:07
引用 高雅的雅 在 2016/5/5 11:51:37 发言【内容省略】
对了,是随产品一起移动的。测量窑车在隧道窑不同位置的温度,所以不能用线的,只能无线传输。窑车上方最高温度1700°,下方低于200°。热电偶高温段在窑车上方,出线端在窑车下方
16-05-05 14:26
楼主的测温传感器需要在隧道炉呆多久?
耐温200°的无线变送器很难找且很贵;
16-05-05 15:03
从进到出要8天,其中高温段有30米
耐温200°的大概要多少钱?
16-05-05 15:37
引用 lizhengchao 在 2016/5/5 15:37:03 发言【内容省略】
这个只能开发了,问题是体积、发送频率,主要是需要制冷才能保证正常工作,但是8天-10天带制冷续航时间实在很难
16-05-05 15:56
钱能解决的问题都不是问题!
16-05-05 22:22
上一页下一页
