主题:伟创AC70变频器故障代码通讯问题
点击:2377 回复:0
我用台达PLC与AC70通讯,读取变频器的故障信息。变频器的数据也能读出来,可是显示不出故障代码!比如电机过载代码是OL1,我再触屏上如何设置要读取这个字的格式?是16位的数值元件还是字元件?PLC读出OL1的数据应该是ACSII码?
如何才能读出故障代码?
16-05-01 10:39
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
