首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc mx opc服务问题
点击:1027 回复:1
基本情况:想用三菱plc编程软件 gx developer8.52e 与组态王进行虚拟通讯,查到可以用mx opc,但是在按网络上提供的步骤进行操作的时候出现了错误,以下是我进行的步骤,有失误请各位前辈指点指点,谢谢!!!
第一步:打开gx developer,创建新工程,fx2n 梯形图,简单的启停梯形图。
第二步:开启仿真。
第三步:开始-程序-MELSOFT Application -MX OPC Server 4.20-MXConfigurator.exe。
点file-new,创建一个新项目。
edit----newdevices。如图:
点关闭后,弹出一个框:
,我点是。
第四步:开始-程序-MELSOFT Application ---MX Component---PLC Monitor Utility
点击“Wizard”,选择“GX_Simulator”next但是,问题开始了,这时候gx developer 会提示与plc失去连接,而且点ok时,会报错。以后在开PLC Monitor Utility
的时候会出现错误:
请问这是什么情况造成的,请各位前辈指点指点。
16-04-29 14:59
小弟我菜鸟一枚,诚心请教,mx opc实在不了解,而且全是英文不好摸索,请前辈们指教!!!!!
16-04-29 15:15
