首页 电工技术 电工技术
主题:前辈们都来发表下高见吧,种液位探针是好还是坏?
点击:330 回复:2
前辈们都来发表下高见吧,种液位探针是好还是坏?原因:用万用表量了各针相互绝缘阻值才110千欧到160千欧之间(断开线路拆下来放地上量的)?是好还是坏?请前辈们指点迷津,谢谢!另:这是我工厂混合缸上面的,桶內介质有我们的产品:果汁。平时不生产介质是普通的杀菌后自来水,洗机用。
16-04-28 17:50
探针不会坏,但是表面的氧化物会造成其作用失效,这个用万用表测不出
16-04-28 21:58
探针材质是316还是钛针?
16-04-29 10:05
