首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:永宏plc rtu通讯!
点击:844 回复:12
请教下各位大师永宏plc与易能变频器的rtu通讯,怎么设置8位数据位的?谁有个例子参考参考1谢谢
16-04-28 13:41
rtu是指?
如果modbus,缺省8位,不能用其它的.
16-04-28 13:49
引用 liangmaoxian 在 2016/4/28 13:41:18 发言【内容省略】
永宏PLC做MODBUS RTU通讯,很简单,填表格就可以。
通讯格式 可以与PLC联机后,在设定里直接设置
16-04-28 17:15
是modbus RTU,就是说系统自动设置为8位吗?
16-04-28 23:02
是modbus master表格吗?对变频器的频率写入和读出以及控制启停都在表格设置吗?那程序里不需要写了吗?
16-04-28 23:05
这个设置端口参数就可以了,包括波特率和奇偶校验
16-04-29 00:04
引用 liangmaoxian 在 2016/4/28 23:05:12 发言【内容省略】
是modbus master表格  所有的通讯都在这里设置。
程序当然要写,在程序中调用表格。
16-04-29 08:51
永宏PLC没用过,我想和其它牌子的plc应该大同小异的吧,modbus  rtu一般是变频器和PLC对应起来就可以通讯的,
16-04-29 09:18
modbus rtu数据位规定为8位,有的设定好了rtu,数据位数就没有设置了.
16-04-29 10:26
哦,大体的框架懂了!谢了
16-04-29 13:33
上一页下一页
