首页 电工技术 电工技术
主题:稳压器不能带变频器之类的负载吗???
点击:1657 回复:16
常安集团生产的WS-30KVA接触式交流稳压器,接上带有变频器的负载后,5分钟后,稳压器直接烧掉。这是为什么??
16-04-26 19:44
变频器多大的?
16-04-26 19:55
可能是变频器的谐波对稳压器的影响。
16-04-26 20:12
你的变频器功率多大的。负载多大?
16-04-26 20:40
功率小了
16-04-26 21:32
应该没问题,本人用过,与你的容量、类型一样,也是30KVA的温压器,驱动18KW电梯用变频,至今已使用一年多时间,一切正常。至于你的为何烧毁,是否变频器容量太大?
16-04-26 21:39
烧毁那个位置??
如果是线圈碳刷,肯定是过载ing
如果是伺服稳压部分,应该是电源谐波分量过大导致
16-04-26 22:01
图上触点烧坏 是不是过载了
16-04-26 23:17
是不是30KVA的三相稳压器去驱动30KW的变频器?明显小马拉大车。
16-04-27 00:59
要考虑过载的问题!
16-04-27 07:58
上一页下一页
