首页 电工技术 电工技术
主题:稳压器不能带变频器之类的负载吗???
点击:1657 回复:16
没有你这一说的,我以前的公司的焊接车间就是装500KVA的稳压器,车间也有变频器
你的是不是过载烧了
30KVA负荷一般不能超过22KW的
16-04-27 08:03
不是容量小就是质量不好吧
16-04-27 09:14
引用 高雅的雅 在 2016/4/26 22:01:46 发言【内容省略】
表情,这种稳压器带三分之一的负荷就行了,不要超载
16-04-27 09:45
引用 877476825 在 2016/4/27 9:45:40 发言【内容省略】
这个如果是正品行货,而且是大厂产品的话,带60%负荷(按照KVA计算功率)还是可以的,主要是工业用电冲击性负荷导致
16-04-27 10:01
赞同六楼的说法。
16-04-27 13:16
好的,我明天去看一哈变频器的功率。。这个么注意
16-04-27 20:11
温压器的线圈材料有铜、铝之分,你的呢?
16-04-27 20:20
上一页 上一页
