主题:请教,电机启动时读取霍尔传感器转速乱跑,不抗干扰咋办
点击:4480 回复:17
混沌
用手摸A点,转速脉冲数飞快的减小,加了电容C以及此线在MCU引脚处也加104电容后手摸不变数了
但是在电机启动时,经常发生脉冲数飞快的减小,抗干扰性很差
请教各位大师,给指点迷经,不胜感谢!
最后修改:
2016/4/26 10:11:09
16-04-26 10:10
普通调速电机吗
16-04-26 10:38
hty.czh
电机驱动前加光耦
16-04-26 14:56
kdrjl
系统的安装和布线有问题,该屏蔽,该等电位的工作都没做。导致干扰。
16-04-26 19:18
混沌
不调速 只控制正反转
16-04-27 07:51
混沌
听人说过,驱动和脉冲采样计数都加光耦,不过需要有DC-DC隔离电源配合,隔离电源好贵的,有些承受不了 呵呵
不知道 是不是必须配合隔离电源才有效
16-04-27 07:53
混沌
也考虑到这个问题了,但是这个不会弄,水平差
请问有具体的地方吗,我好对应改正
16-04-27 07:55
hty.czh
混沌
在 2016/4/27 7:53:15 发言
【内容省略】
你先加上试试。隔离电源做下一步打算,或者电机单独弄个电源也是办法。
16-04-27 13:45
kdrjl
第一,先用万用表测量一下传感器的金属外壳与信号线是否是通的,如果是通的,需要把传感器绝缘安装于金属机架;
第二,设备金属外壳与传感器的安装金属外壳,以及检测终端(如计算机或显示单元)金属外壳用导线连成一片,叫等电位;
第三,接地。找一个系统中最大的金属导体,作为接地点。效果会比较好。
关于现场的EMC安装规范,需要因地制宜的去做,掌握原则即可。最关键的是等电位和接地这两条。另外,信号线不要搭外壳。
16-04-27 16:02
yanwen0227
不知道楼主的接地情况怎么样?
16-04-28 14:37
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
