主题:现场总线
点击:372 回复:4
小小红树林
求助现场总线中操作员站,工程师站,计算机战各有什么作用?
16-04-25 18:16
高雅的雅
操作员站就是现场操作人员操作的;
工程师站就是用于检修、监控;
计算机站应该是上位机站吧 ,也就是系统参数存储、故障那个记录等等的,还有系统参数备份等等
16-04-25 22:36
chenqing309
程师站使用以太网与过程站及其它设备进行通信,可以实现DCS系统硬件编辑、现场过程站编程、现场总线智能仪表组态、操作员站组态一体化等编程及调试。
操作员站使用以太网与过程站及其它设备进行通信,由于系统数据库为OPC方式,所以操作员站之间数据及画面完全可以共享,互为冗余备份。
现场总线网络是连接控制器与I/O卡件、DP/PA耦合器等设备的实时控制网络,采用PROFIBUS DP/V1现场总线标准,通讯速率最大可达12MB/s,传递介质为标准双绞线或光纤,可下挂31个I/O站,传输距离决定于传输速率,标准双绞线最大长度为1200米。
16-04-26 08:41
tigermu
是一个从现场到管理的过程。
16-04-26 09:44
高雅的雅
chenqing309
在 2016/4/26 8:41:40 发言
【内容省略】
依你所说:没有以太网以前自动化控制那些怎么搞的呢???
以太网信徒!!!
16-04-26 18:22
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
