首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:覆盖为什么还要密码
点击:932 回复:18
有一信捷XC2-16T-E加上密码,无法打开,我重新编了程序,下载时为什么还要输入口令。我好像以前用新程序可以覆盖旧程序,请大家指点
16-04-23 22:27
是不是设置成禁止读写操作,可以清空PLC存储器,然后重新下载。三菱的就是这样,信捷的没用过
16-04-23 23:47
有密码保护的并且是不记得了的,一般先清后下。如果是想覆盖过去的操作的话,应该都是相同的程序,经过稍微改动了以后再重新覆盖过去的吧。
16-04-24 00:27
先对PLC内存清空,再下载!
16-04-24 07:41
只能先清空再去下载了,具体可以问下客服的!
16-04-24 08:00
直接清空PLC存储器吧,设置了密码不能下载程序的
16-04-24 08:11
可能是为了保护已有程序吧;
如以上回复,可以回复出厂值或清空存储器等再下载。
16-04-24 08:26
引用 gzw661104 在 2016/4/23 22:27:13 发言【内容省略】
因为人家在密码里面点了《高级》,PLC已经无法使用了。你也清除不了内存,你也恢复不了出厂设置。
16-04-24 08:51
16-04-24 09:03
非常感谢大家的回复
最后修改:2016/4/24 23:33:59
16-04-24 23:33
上一页下一页
