首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动车蓄电池加补充液(20160425)
点击:4584 回复:48
那我的电动车还是直接换电池吧
16-04-24 08:09
该换的就换,百度也骗人
16-04-24 08:19
加了也没用,电池寿命到期了!
16-04-24 18:24
我的蓄电池组早上加了蒸馏水,现在充电中
16-04-24 20:29
蓄电池要保养,修复效果很小,保养一是不要深放电,勤充电,二是及时补水,大概两三年补一次,还可以再用两三年,不要等电池不行了再补,补了也没用。
16-04-24 23:16
电池需要加水的重要信号,就是充电不变灯。
还有电池加水的操作比较麻烦,首先放完电差不多,然后再加水静置几个小时,然后再充电,如果充电过程中有液体冒出,就是加水多了,需要适当抽出维持液体平衡。还不如直接换新比较省事。
16-04-25 01:36
楼主的是48V的车,如果行程缩水厉害,或者充电时间太短就提示满电了,可以考虑是否四个当中的某一个不行了,检测的方法就是把车跑到欠电去,再用万用表测量单个电压值,肯定会有一个电压低于12V,直接到车行去花二三十元钱替换一个能用的旧电瓶。我的车就是这样熬过来的。表情
16-04-25 01:43
引用 yejingmao 在 2016/4/23 8:17:05 发言【内容省略】
有点激活极板的作用。
16-04-25 08:01
等楼主实验,谢谢楼主。
16-04-25 11:13
两年多了,没怎么骑,可能是冬天将近五个月没骑造成电池坏了
16-04-25 14:11
上一页 下一页
