主题:【话题】电动车蓄电池加补充液(20160425)
点击:4584 回复:48
20楼
周电
试试吧,楼主结果出来了没有
16-04-23 14:30
21楼
ZCMY
换新的吧!拆下旧的可以抵给卖的人!
16-04-23 17:55
22楼
asd3971
拆开看看就明白了,现在的铅酸电瓶都是无液体结构。电池容量下降厉害后,主要是极板硫化,用半波充电可以恢复一点,但是用不了多久又是老样子了。
16-04-23 20:42
23楼
xuzhaokun
我以前都要加蒸馏水的。
16-04-23 20:56
24楼
goldage
免维护的就没用,直接换新
16-04-23 21:15
25楼
kdrjl
现在的蓄电池,都不用加电解液,一次性的。不能充电了就换掉。主要是看充电电流,如果提高充电电压,充电电流不变,就是电瓶完蛋了。没治,必须换。
16-04-23 21:39
26楼
wuyang750
我的电池是充电不跳灯 所以判断缺水,加的 哇哈哈纯净水,
楼主的电池应该是硫化严重 ,所以续航不行。 坐等楼主更新
16-04-23 22:50
27楼
感觉没什么效果
16-04-23 23:38
28楼
没效果
16-04-23 23:39
29楼
没效果说明你的电瓶寿命到了,可以以旧换新了
16-04-24 07:19
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
