首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电动车蓄电池加补充液(20160425)
点击:4584 回复:48
今年电动车实在充不住电了,一天都骑不下来,想加补充液,结果卖补充液的说这个不能加,加了坏的更快,不行就换新电池。回来百度了一下有的说是可以加,反正也是要换,加坏了就加坏了,买了两瓶加上了,还不敢装回电动车,怕漏液。所以就把电池放在外面充,明天看效果。
不知道大家有没有试过,能有效果不???
最后修改:2016/4/26 9:04:29
16-04-22 22:04
加入电解液过半小时以后冲电12小时,试过沒问题,就以前也试过加蒸溜水至使电瓶无法使用。
16-04-22 22:21
引用 1531214350 在 2016/4/22 22:21:52 发言【内容省略】
加过屈臣氏蒸馏水,充电后,发现效果还远不如之前呢,加的不太多不知怎么回事,根本走不远。应该加电解液吧,但没有试过。
16-04-22 22:40
也许行,也要看电池用了多久,用了很久的电池加什么都没用。
16-04-22 22:45
铅酸蓄电池可以补液,否则就不需要。
16-04-22 22:59
正常情况下加“蒸馏水”是没问题的,但是你这个加了也没有效果的话就是电瓶已经到寿了,其实就是加晚了,发展电池容量下降,就少加一点,这样能好点,你现在的情况是,电池的极板已经损坏,脱落,加水也不起作用的了
16-04-23 06:02
以前加蒸溜水的,没加前还可用,加入后向你所说,和报废沒什么两样。
16-04-23 07:12
引用 1531214350 在 2016/4/23 7:12:54 发言【内容省略】
加水也许电池的电解液密度低了,那还能用???
16-04-23 08:07
如果是漏液引起的,那么你加电解液是有效果的,否则立马报废
16-04-23 08:10
有可能会一时感觉比较有电,电池都是有寿命的
以前在电池厂干过,听老工程师说,电池用久了感觉充不进电可以用大点电流半波整流(不加虑波电路)方式充电几次
16-04-23 08:17
上一页下一页
