首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:睿易全系列自动化产品成功应用于高速双面贴标机
点击:724 回复:1
施耐德睿易系列自动化产品不断与合作伙伴共同致力于为最终用户开发高性价比的机器设备。本期为您介绍的是睿易自动化全套解决方案应用于高速双面贴标机。
设备介绍:
高速双面贴标机应用于包装行业,是将成卷的不干胶标签、不干胶膜标签粘贴在瓶子的正、反及的颈标标签的设备。
运行工艺:
当瓶检传感器发出贴标物准备贴标的信号后,延时一段时间贴标机上的驱动轮转动,伺服走速度模式。由于卷筒标签在装置上为张紧状态,当底纸紧贴剥离板改变方向运行时,标签由于自身材料具有一定的坚挺度,前端被强迫脱离、开始贴标。此时贴标物体恰好位于标签前部,在贴标压辊的作用下,实现同步贴标。贴标后,卷筒标签的色标传感器发出停止运行的信号,伺服走一个定长后停止,一个贴标循环结束。
[flash=640,480]http://v.qq.com/iframe/preview.html?vid=p01745b79uc&width=500&height=375&auto=0[/flash]
性能指标:
贴标速度:600瓶/小时(与产品尺寸有关)
贴标精度:< ±1mm (不含产品、标签误差)
电气控制系统结构:
触摸屏:HMIGXU3500 x 1-通过Modbus RTU与PLC本体Modbus串口通讯;
PLC: TM200C24U(晶体管漏型输出)-通过PLC输出2路PTO脉冲串控制瓶标 和颈标伺服电机,TMCR2SL1串口扩展板通过Modbus RTU控制瓶输送带变频器;
伺服驱动器:LXM26B07LF3A X 2;
伺服电机: LXM26B15MM2A X 2 -一个用于瓶标贴,另一个用于颈标贴;
变频器: ATV12H075M2 -用于瓶输送带的调速控制。
电气控制调试要点:
对瓶标脉冲控制是PLC编程中的重点。其中我们用到了MC_MoveVel_PTO(相对位置控制),MC_MoveRel_PTO(绝对位置控制),MC_TouchProbe_PTO(探测器PTO控制)功能块。
当有瓶检信号后经过设定的时间伺服开始走速度模式,有色标信号后伺服走一个位置模式;该位置模式走的长度调整预出标的位置。使用的是PLC的MC_TouchProbe_PTO(探测器)功能块,色标信号接PTO功能的探测器上。如图所示:
在PLC配置中设定MC_TouchProbe_PTO(探测器)功能:
(注:启用touchprobe探测器功能,客户可通过硬件DI高速输入色标信号,响应速度可以以uS级别计算,大大高于事件中断任务,提高了定标的精度)
睿易产品给客户机器带来更多的价值:
全套及全程的解决方案:为客户的机器提供全套的自动化解决方案,并从售前、售中、售后全程的客户支持;
简单易用:全套睿易自动化方案,软件小巧易用,10分钟轻松搞定所有软件安装。轻松获取软件、帮助文档和实例程序。人机交互界面全中文注释和完善的故障提示功能;
更高的环境适应能力:针对贴标机大量应用于食品、饮料包装行业高温、湿环境,全系列睿易产品都采取了标准化的机械涂层工艺,大大提高设备适应能力,增加使用寿命;
高精度、高稳定性:成型后的贴标机精度高、稳定性好,贴标合格率可达100%,避免人工贴标、贴膜效率低下,贴附歪斜,起泡和褶皱,贴附位置不规则等一系列问题;
高性价比:全套睿易系列自动化产品为客户提供更高的生产效率,以及设备价值。
16-04-21 17:06
600瓶一小时。。。有点慢呀。贴小厂啤酒的话应该也够了
最后修改:2016/4/21 17:26:11
16-04-21 17:25
