主题:请教:220w的24v电机 mos驱动板 如何选择保险丝
点击:3112 回复:12
混沌
请教各位大侠
小弟有个mos驱动板子 驱动直流电机220w,24v
困惑如何选择保险丝,每天6个小时1:1断续工作,启动频繁,请问如何选择保险丝
了解了下有自恢复、玻璃管、贴片、快断、慢断
类型如何选择,电流又该多大?
谢谢
最后修改:
2016/4/21 15:54:25
16-04-21 15:42
lenyan13
功率除以电压等于电流。呢自己计算下。
16-04-23 09:58
高雅的雅
选2.5倍快断
16-04-23 10:51
shz.wsb
保险一般是短路保护,过流保护不行,一般用热继电器。
16-04-23 18:32
zzn6737
选速断型的!
16-04-23 18:54
混沌
哦 谢谢 原来想法是2倍 慢断 因为启动瞬间电流很大
看来我想错了
快断 就行的话 就好办了
快断很好买到的
16-04-26 09:43
lcx_jia
做短路保护,保险丝要根据电源容量选,视电源能承受的电流。电源能承受尽量大选。比如可以选50A.
16-04-26 15:43
混沌
您好 电源是15a的开关电源,电机启动用了多个短脉冲,软启动
16-04-27 07:50
lcx_jia
开关电源供电,不必再加熔断器,开关电源本身有过载保护功能,开关电源进线有熔断器保护。350W电源运行220W电机如果没有软启动,有点小,直流电机启动电流大,开关电源闭环稳压没有限流功能,直接启动易使开关电源保护。
16-04-27 08:50
混沌
开关电源余量,实际使用发现够用了。
其实原来也没有加装保险丝的,但是发现个现象,就是由于mos(散新质量不好)烧毁时,mos在pcb上冒出火苗,多久熄灭不清楚;事后发现时pcb的mos相应部位碳化;背后的塑料外壳也变形并出现孔洞;个别板子损坏mos旁边的贴片mos移位(焊锡融化导致)。大约有20块板子这样的现象,所以担心发生火灾,才想加入保险丝的
不知道 还有必要加入保险丝吗
16-04-29 11:33
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
