主题:三相电机运行有异声
点击:1170 回复:19
电机在运行时有前端摩擦声。在停止一段时间后,拆除连接头螺丝后运行,摩擦声消失,但电机的震动幅度变大是什么问题?
16-04-21 10:23
yzl1981000
拆除的前端螺丝是电机前端盖的螺丝还是联轴器的螺丝啊?
可能是电机轴承的问题或者是电机联轴器安装不到位。
16-04-21 10:55
fsjnzhouyan
安装时联轴器不同芯造成电机轴承损坏。
16-04-21 11:13
ljchbhc
电机和拖动设备安装的不同心
16-04-21 11:13
cfg168
让马达转轴空转,确认是马达自身的问题还是外部负载亦或者马达与负载的机械连接的问题。
如果是马达自身问题,拆卸查看是否扫膛。
16-04-21 11:28
yeyecun
cfg168
在 2016/4/21 11:28:33 发言
【内容省略】
是的,赞成这样的解释,楼主上图大家更能帮你分析一下原因
16-04-21 11:59
gk_0
应该是轴承和转子之间的间隙大了,建议更换轴承
16-04-21 12:11
hwl123
估计是轴承跑外圈了。
16-04-21 12:30
chenqing309
电机就两个端盖支撑轴承,异响无外乎1、轴承缺油或损坏,2、轴承的配合不好,端盖与轴承配合不好跑外圈,轴与轴承内圈配合不好跑内圈,长时间运行最终造成扫膛,3、概率最低一般在小电机上就是轴弯了。
16-04-21 12:38
zzn6737
换轴承,不知端盖是否磨损了。
16-04-21 12:55
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
