主题:三相电机运行有异声
点击:1170 回复:19
10楼
电机异响无非就是轴承损坏,转子扫膛。
16-04-21 14:19
11楼
华星电仪
电机带负载还是不带负载有声音,先排除机械故障,然后检查电机轴承
16-04-21 14:35
12楼
yejingmao
电机振动是由于转动部分不平衡、机械故障或电磁方面的原因引起的
有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
最好能上图看是什么结构的
16-04-21 15:18
13楼
wenquan753
测一下温度
看看如何
实在不行就把端盖拆开看看了
轴承是首要的!
16-04-21 21:58
14楼
高雅的雅
电机拆下通电运转,如果出力轴转动不是一条直线就是轴弯了,如果轴端部转动在中心点没有跳动虚影就是出力轴端轴承坏了更换新品即可:顺便说一句,出力轴端因为是负荷位置所以轴承损坏比非出力端高多了,
16-04-22 08:56
15楼
xuzhaokun
电机轴承有问题了吧,是普通电机吗,可以拆开看看呀。
16-04-22 09:05
16楼
wang4370
有可能不同轴。
16-04-22 09:26
17楼
最权威的办法就是打开看看
16-04-23 06:53
18楼
kdrjl
用千分表校验一下电机输出轴的跳动量,看看是否符合要求
16-04-24 18:53
19楼
轴承坏了?还是螺蛳松了
16-04-24 19:54
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
