主题:西门子PLC问题
点击:801 回复:13
放牛郎upteRr
西门子PLCS7-200 CPU224,上电黄灯和红灯亮,是什么问题
16-04-20 15:49
gk_0
红灯亮起,基本是硬件故障,要返厂修的
16-04-20 16:01
PLC-hmi
24芯片坏了
16-04-20 17:02
一般维修价值不大了。如有程序就买新的还好点。我们也有一台是亮黄灯和绿灯。经咨询还是买新的更稳妥。
16-04-20 17:28
hnhyczj
坏了。
16-04-20 17:42
twtynijj
亮红灯就关题严重了
16-04-20 17:52
wuyang750
如果程序没问题就是plc坏了
16-04-20 18:21
nj_chengyu
问题严重了,要换新的
16-04-20 19:04
放牛郎upteRr
24是什么芯片,存储器吗
16-04-21 10:39
有没有调试的时候强制置位了某些点
16-04-21 14:02
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
