主题:通电延时定时器怎么不动作呵!
点击:3275 回复:11
各位师傅,我在用西门子-200练习星角起动的编程,QO.O,QO.1都动作了啊!可是QO.2始终不动作啊!请各位师傅帮忙分析一下。
16-04-20 09:54
fujifa
因为你在程序中使用了T37本身的触点复位定时器,所以下面通不了了呀。
16-04-20 10:04
zssxwxp
因为你使用了T37本身的触点复位定时器,你可以将T37这个点改为Q0.2,这样就能保证Q0.2接通了
16-04-20 10:18
zssxwxp
因为你使用了T37本身的触点复位定时器,你可以将第二程序段中T37这个点改为Q0.2,这样就能保证Q0.2接通了
16-04-20 10:19
fsjnzhouyan
兄弟没有用过截图工具吗?
使用了T37本身的触点复位定时器,所以下面就不动作了。
16-04-20 10:58
我是这样分析的,T37 得电,T37的常闭点延时断开,Q0.01失电,T37的开点接通,Q0.02自锁,Q0.02 得电。
16-04-20 12:13
chenqing309
加个中间变量转接一下试试,如M0.0
16-04-20 12:28
pqsh
T37自复位,Q0.1和T37矛盾.
试着用扫描的思路考虑.
网2,当n扫描周期,T37没电,常闭接通,Q0.1得电,T37计时到,置位
网3,T37闭合,Q0.1=1,常闭断开,Q0.2没法通.
16-04-20 14:11
高雅的雅
看来楼主对于PLC的逻辑处理还是不熟悉,加油学习
16-04-20 14:45
qdxychz
10ms定时器在程序执行前刷新一次。在到达一秒时的程序执行前将T37的位置一,然后开始执行程序,当执行到网络二中T37常闭指令时因为T37的位已经置一,所此时,Q0.1置0,T37计数器复位。在进行网络三时因为网络二已经复位了 T37,此时T37的常开点是无法接通的,导致Q0.2无法接通。你这个程序其实Q0.1是每隔一秒会停止一次,一次为一个周期的时间。
16-04-20 15:23
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
