主题:PLC 模拟量求助
点击:376 回复:8
mkn377
请教各位坛友一个模拟量处理的问题。
假如模拟量处理单元的分辨率是1/1024,即满量程是1024;热电偶的检测范围是0--400度C,而现在需要检测的温度范围是
0--200度C,那么在温度为200度C的时候转换值是1024还是512?
16-04-19 20:33
fumz78
模拟量转换是线性的关系,按比例的,你的温度检测模块量程是0到400度,对应输出的模拟量范围是多少?
16-04-19 20:37
zrx517697809
200度时512
16-04-19 21:04
wuyang750
200℃时数字量就是512
16-04-19 22:17
osp321
既然0-400对应是0-1024,那么200当然是512了
16-04-19 22:22
dyutong2008
新手来学习了。
16-04-19 23:10
hpqian
应该是512
16-04-20 06:30
ZCMY
分辨率是1/1024的模块,一般是取整1000的,你模块型号直接报上;
16-04-20 10:04
mkn377
没有,现在只是想确认一下计算方法
16-04-20 21:03
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
