首页 电工技术 电工技术
主题:有什么灯耐高温而且耐用?
点击:2196 回复:23
目前只能用白炽灯,亮度小,寿命短也不节能
16-04-18 18:03
卤钨灯,尤其是碘钨灯本身工作温度在400°往上
16-04-18 18:47
是照明用吗,可以用LED射灯,亮度强,节能,耐用,就是价格贵些。400瓦的得600元左右。
16-04-18 18:55
引用 高雅的雅 在 2016/4/18 18:47:17 发言【内容省略】
最好是不要改造灯具,这个好像也不耐用吧
16-04-18 18:58
引用 1920395409 在 2016/4/18 18:55:13 发言【内容省略】
那肯定用不起啊
16-04-18 18:59
用LED照明,节能,寿命很长,高温环境(自身发热有限)。
16-04-18 18:59
实际对于高温照明,有的采用导光条方式,就是灯具放置在较低温度位置,采用导光条将光线导入到需要照明位置,还有就是选用高温灯具或者常规灯具带制冷
16-04-18 19:09
引用 kdrjl 在 2016/4/18 18:59:48 发言【内容省略】
人就怕LED灯不耐高温
16-04-18 19:18
引用 高雅的雅 在 2016/4/18 19:09:03 发言【内容省略】
没见过这些形式,改动量太大也不会搞
16-04-18 19:19
哦,是吗?我只是说说,我没有高温环境照明的应用。其实可以试一试,看看效果嘛。
16-04-18 20:33
上一页下一页
