首页 电工技术 电工技术
主题:三相电转换单相电问题咨询
点击:1318 回复:23
请问下三相200V,可以取其中2相要做单相220V的电吗?
有些设备电柜进电经过变压器之后出来后是三相200V,现在要增加照明一盏,瓦数很少的
只有三相200V的电,请问可以取其中2相当成单相交流200V使用吗
16-04-17 23:42
只要两相电压是200V就可以!你这是什么变压器?变压器一次电压是多少伏啊
16-04-17 23:56
是三相220V对吧,用三相220V的工厂,设备基本上都是用日系或者台系的设备。
在国内想获得三相大功率的220V电源供应,必须使用降压线圈式变压器,一般都是将三相380V降压为三相220V。如果想采用之间的任意两根火线作为单相220V的电源,要考虑一个风险:如果开关只切断一根电源线,那么整个单相负载自身还是有对地电压存在的,这与单相电源中,开关必须切断火线才能保证安全。因为零线是没有被触电的风险。
16-04-18 03:31
应该可以,不妨试试
16-04-18 06:29
感觉可以,就是一380v变220v隔离变压器吗。
16-04-18 07:08
亲自做过是可以的 当时也是加个40W的日光灯 但是开关必须是双断的。
16-04-18 07:10
应当是可以的;
并参考2楼、5楼之注意点。
16-04-18 07:18
负责任的告诉你,肯定可以用.
16-04-18 08:14
你确认测量之后是220的吗?只要是220的就可以了。
16-04-18 08:15
只是一盏灯当然可以
16-04-18 08:17
上一页下一页
