首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:变频器
点击:1618 回复:20
驱动板无模块无驱动光耦,上530伏直流电。用福禄克数字万用表分别量得p对uvw有100伏左右的电压,n对uvw电压为几伏,望求解电压是怎么回事啊,感谢
16-04-17 18:13
逆变器是6个二极管管组成的桥式整流电路,他是反并联IGBT管子的。这与逆变器交流输出是不是有耦合呢?你应该自己把电路画出来,看看你如何测试?就明白了吧?
16-04-17 19:36
知道泄露吗?
就是如此
16-04-17 22:18
引用 kdrjl 在 2016/4/17 19:36:49 发言【内容省略】
模块都拆了,驱动光耦也拆了
16-04-17 22:35
怀疑是表的问题,明天用示波器看看
16-04-17 22:36
啊?那输出和内部是短路的?还是有耦合?那是电路板还有什么东西连着输出呢?这就得现场确认了。
16-04-18 18:55
很奇怪,把驱动都断开了,
16-04-21 02:04
有没有rc吸收回路
16-04-21 13:59
1)感应电压。
用数字万用表测量电压时,如果只有一个表笔接触被测量端,另一只表笔不接触被测量电压的另一个电极(此表笔拿在手中),或接触与被测量电压无关的导电体(相当于悬空)。此时就会测量到感应电压!特别是被测量的是:交流市电电压或由交流市电整流后获得的直流电压时(含开关电源输出的直流),此现象非常明显!! (可能性最大!!实际上可以肯定是这个原因)
数字万用表电压档(无论是直流电压档或交流电压档)的内阻很高的,可以测出感应电压
2)分布电容引起的(根据楼主提供的信息,楼主遇见的情况,此条原因的可能性极小);
3)绝缘不好了(可能性很小)。
最后修改:2016/4/21 17:50:16
16-04-21 17:45
与你的描述完全相同,红表笔搭在p端,黑表笔拿在手上也有50伏的电压,用示波器也有显示电压,用指针表就没有,请问怎么解决呢?我都不敢上模块了,上次我以为这电压是假的,变频器断电后去拆输出的接线,把我手都电麻了。
16-04-21 19:38
上一页下一页
