首页 电工技术 电工技术
主题:螺杆空压机压力控制方式
点击:1770 回复:33
引用 大地小米粥 在 2016/4/17 21:07:13 发言【内容省略】
现在有PID控制功能的用的是变频电机,但是现在无论是电机还是变频器都是故障比较多,电机和变频器都算国内比较好的品牌。
16-04-17 21:50
是不是变频器选型有问题呢?选小了?因为空压机带负荷较大。
16-04-17 21:57
我目前见到的大多数都是分段控制,没有看到PID
16-04-17 22:13
楼主的空压机的功率真是不小。
16-04-18 08:30
英格索兰变频空压机里用到PID控制的,参数设定里看到有P, I 值的设定
16-04-18 10:51
螺杆机用的PLC控制器。压力传感器一般用的0-1.6MPa输出4-20mA的电流信号。
16-04-18 11:53
250千瓦电动机配的280千瓦变频器,去年咱们在西门论坛讨论过空压机连续烧坏电动机的事情,就是PID控制的其中一台。矿工大牛是我在西门论坛的网名。
16-04-18 12:09
哈哈,幸会幸会。
其实这个问题就得现场多观察,特别是空压机恒压控制时的电流变化曲线和转速(频率)变化曲线。只有知道它的工作状态,才好分析容易损坏的原因呢。
空压机变频改造的实例很多,而且好像在这个行业应用的挺时兴呢。
16-04-18 18:49
螺杆空压机,250KW异步电机,变频器汇川MD320,通过控制器ACC-F闭环控制,空气压力可以精确在0.01MPa,运行几年了,自动调节很不错!
16-04-18 19:28
我们这是4台螺杆空压机,2台星三角 2台变频启动。星三角启动的到达预设压力,就卸载压力。。 变频的就是30hz左右在4.5kg压力运行,好像就是pid调节的。一般就是启动2台3角一台变频运行在5kg压力。还有一台备用。。
16-04-18 20:55
上一页 下一页
