首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器恒压供水用电接点压力表可行不
点击:5463 回复:16
视频教程中说对精度要求不高的场合用电接点压力表,到上限接通DOWN端子,到下限接通UP端子。但是网上搜了和远传压力表比较,说用电接点压力表控制容易损坏设备,是不是这样的?
16-04-16 20:40
一个普通的压力传感器二百多元,比较可靠。
16-04-16 21:19
要反馈连续的压力信号吧?想想电接点的能行吗?
16-04-17 12:20
理论电接点可以:但是在低压接通你可以设定一个较高频率运行,低于低压设定全速运行,达到高压以较低频率运行即可,高压维持一定时间可以停车等待
16-04-17 12:37
像楼上所说,多加一个压力表,多几个压力检测位
16-04-17 13:05
不是不可以
要求不高的场合可以这样!
16-04-17 13:48
同意3楼的做法。
16-04-17 14:44
你可以通过多个电接点加时间继电器来控制
16-04-17 17:46
用电接点压力表控制的话压力就不是恒压了,只是把压力控制在了一个范围内,这个范围设的大了压力也就不稳了,设的小了电机又频繁启停,所以就要看你的控制精度了,如果对压力要求不高的话可以使用电接点压力表控制
16-04-17 19:21
电接点可以控制在一定范围内。
最后修改:2016/4/17 19:29:04
16-04-17 19:28
上一页下一页
