首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:1200PLC能设置保持存储器吗
点击:1349 回复:4
300的CPU能设置保持存储器,1200的能设吗,我怎么找不到
16-04-15 13:17
引用 891023541 在 2016/4/15 13:17:27 发言【内容省略】
1200中,你只能设置M或者DB区域的保持性。
双击程序信息打开分配列表或者右击鼠标选择分配列表。
点击工具栏上的保持性按钮,对M区域进行保持性设置。
对于DB区域的保持性设定,你可以打开DB块,然后在其保持性中勾选复选框。
16-04-15 14:40
楼上的介绍很详细
16-04-15 17:08
1楼牛人 看图就学会了
16-04-15 20:31
楼主建立一个全局数据块,采用绝对寻址时,右侧选择保持性为所有数据全部掉电保持。优化地址时,刻单独设置每个存储区的保持性。
我通常是采用绝对寻址,将需要保持的数据都放在里面。
16-04-15 21:50
