首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助,关于变频器的出线接触器问题
点击:8900 回复:12
变频器断开的时候,出线接触器能不能产生冲击电流啊,变频器突然断开是不是接触器也突然断开啊,那这样肯定会有冲击电流啊
05-06-16 09:04
变频器的新人,怎么没人理我呢,变频器断开是不是电机也就断了,那接触器断开产生的高电流怎么办呢
05-06-16 09:36
变频器出线干吗加接触器,本论坛有这方面的讨论,你搜搜吧!
05-06-16 11:00
变频器的出线端一般不主张加接触器,如果要进行 工频--变频 的相互转换时就需加接触器。当然,如果加了接触器就该注意时序:先吸合接触器,再起动变频器;停止时,先停变频器,再断接触器。接触始终是零电流起停并不会产生冲击电流。表情
05-06-21 11:52
楼上回答的很有道理哦 高手karldeng,留个联系方式wqb_wolf@21cn.com
05-06-21 17:02
变频器输出一般不允许装接触器的
说明书上一般都有
05-06-21 22:12
好几天没来,又有变动了,把接触器放到进线那儿了,变成进线接触器了
05-07-20 09:20
说说加进线接触器的理由,好吗?很有意思。尝试过都不加接触器结构吗?进线处加过电流保护开关即可。针对单机控制而言,尝试过吗?
最后修改:2005-7-20 12:15:14
05-07-20 12:15
如果一台变频器带一台电机且不需切换到工频的话,没有必要在变频器与电机间加接触器;
05-07-20 16:50
我们就是一台变频器带一台电机,共有6台,用的是施奈德的ATV38 132KW的,根本不需要切换工频,本来说了不用接触器了,可设计院那帮人非要用,没办法,就加了,后来柜子里空间太小,把本来出线的又改成进线的了
05-07-21 09:23
上一页下一页
