主题:输出多路电压的变压器容量怎么计算
点击:2327 回复:9
osp321
输出多路电压的变压器: 如1路为AC36V,100A ; 2路为AC70V ,100A; 3路为AC110V 100A;
输入为三相AC380V; 这样的变压器输入输出容量怎么计算?
16-04-14 18:27
kdrjl
三路输出是三组隔离的的吗?还是中间抽头的?三组是否同时工作?
最后修改:
2016/4/14 20:10:38
16-04-14 20:08
老兔子
如果次级是独立绕组的,则是各绕组容量的总和。
如果次级各绕组是串联形式的(一个线圈中间抽头),次级最高(总)电压与额定电流的乘积就是它们的容量。
例如以你提供的参数来说,如果次级各绕组相互独立,则总容量是21.6kVA。
如果次级各绕组内部是串联在一起的,通过各绕组的电流都一样,最高输出电压与电流的乘积只能得出总容量11kVA,而其他电压绕组的容量都按各绕组输出电压与电流的乘积计算。
理想情况下,输入功率与输出容量是一样的,但实际最好的转换效率是90%,差的只有50%。
16-04-14 20:28
wenquan753
换成一样的计算吧!
16-04-14 21:34
坏男孩
各绕组输出的总和
16-04-14 21:37
osp321
老兔子
在 2016/4/14 20:28:18 发言
【内容省略】
输出功率是21.6,那么输入肯定要高了?容量是视在功率,21.6再乖1.732是容量吗?
16-04-15 06:39
mjinbao
看2楼的回答,感觉很清楚。
16-04-15 06:52
老兔子
【内容省略】
就是这么算的
16-04-15 08:07
二楼正解。
16-04-15 14:28
kdrjl
如果是用变压器,不是制造变压器,只要给制造商提供副边的电压电流参数就可以了。其他的,都是制造商来确定。你只需提出工作制的需求即可。
16-04-15 14:32
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
