主题:电机铭牌数据
点击:1134 回复:12
有一台旧机改造,机械部分沿用以前的,电气系统重新做。。机器是小日本的,82年的机器,电机是好的。现有一疑问,各位请看图中电机铭牌频率、电压、电流、转速的对应关系,为什么频率上升到60,电压到220V之后电流反而变小了呢?
16-04-14 11:03
wushulin
速度越高,输出的力矩越小。也就是50HZ以下为恒转矩,50HZ以上为恒功率。
输出的力量大一些,电流肯定是要大一些了。
16-04-14 11:53
50HZ以下为恒转矩,貌似是伺服才是这样的吧,普通电机低于工频想要恒转矩的话不是要用失量型的变频器吗?
16-04-14 12:02
yanwen0227
学习了,原来如此!谢谢版主了。
16-04-14 12:26
mjinbao
会不会是因为功率未变呢(铭牌功率);不记得电机的有关公式了,不知道能不能反映出来。
16-04-14 12:34
750瓦,4极,功率等于UI,所以功率一样,电压高了,电流就小了。
16-04-14 14:17
honghaii
楼上说的没错
16-04-14 14:31
同样电机工作在50HZ和60HZ基本上50HZ电流会大点,因为50HZ感抗肯定比60HZ小
16-04-14 15:00
高雅的雅
同样功率,转速高扭矩就小,而电流与扭矩基本是线性关系,
16-04-14 16:54
liuhuoaaa
恒功率的了吧!
16-04-14 17:23
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
