首页 电工技术 电工技术
主题:工厂用电是按照总电流来算还是总功率来算的?
点击:3013 回复:15
有俩个仓库电机数量及额定电流如下:
仓储库
120W/0.43A         270台
2.2KW/5.18A        13台
总电流:0.43A*270+5.18*13=116A+66A=182A
总功率:0.12KW*270+2.2KW*13=61KW
分拣库:
120W/0.43A       754台
总电流:0.43A*754=324A
总功率:0.12kw*754=91KW
请问该怎么选择到各个仓库的电缆线规格
客户说:分拣库91Kw,计算电流130A,电缆采用4*95,仓储库61Kw,计算电流87A,电缆采用4*70,即可。
是这样么?
16-04-10 13:03
个人感觉电流算比较好。因为感性负载要考虑功率因数。
16-04-10 13:13
你的这些电机都在工作吗?以后还增加电机吗?
16-04-10 13:57
算电流与功率都行,估算时要取功率因数,同时使用率,以及预留余量还有考量线路距离等因数
16-04-10 16:00
大致是,从装机容量到计算负荷,再到计算电流;
客户如果有运行经验或其他依据,则提供的数据可信,可再予以核对。
16-04-10 17:41
引用 雨的印痕 在 2016/4/10 13:03:39 发言【内容省略】
客户说的正确,但是你的单相用电设备要平均分配好!
16-04-10 19:52
四线制的啊?
16-04-10 20:26
不光是看电流,功率,还有利用率,功率因数等。
16-04-10 20:45
客户的方案可行
16-04-10 20:46
还是按电流的最大数来算吧,那样比较老当
16-04-10 21:32
上一页下一页
